Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
il y a 12 ans 3 mois #736 par Mohamed PRJV
Réponse de Mohamed PRJV sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
J'ai réalisé une migration de W2003 vers W2012 et je retrouve l'architecture de mon AD mais j'ai pas copier les deux points ci-dessous :
"-Sur l’ancien serveur, à partir du dossier « C:\Program Files ……\KoXoAdm », copier le fichier « Config.XML » vers le nouveau serveur.
-Sur l’ancien serveur, à partir du dossier « C:\Program Files ……\KoXoAdm », copier le dossier « Data » vers le nouveau serveur"
-Si les modèles ont été modifiés sur l’ancien serveur il faudra les recopier séparément.
Comment faire car j'ai réinstaller un nouveau OS sur mon ancien serveur, merci d'avance?
il y a 12 ans 3 mois #737 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
Si vous avez écrasé ces fichiers, il faut les récupérer d'une sauvegarde récente.
Si vous n'avez fait de sauvegarde c'est plus compliqué ! vous allez devoir exporter l'annuaire en csv et puis le réimporter dans KoXo Administrator. Les mots de passe seront à regénérer.
Il y a un article à ce sujet sur le forum, cherchez le terme "csvde" ...
il y a 5 ans 2 heures - il y a 4 ans 11 mois #3575 par Dom RENAULT
Réponse de Dom RENAULT sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
je suis en train de remplacer mes deux DC sous Windows 2012R2 par leur équivalent W2019.La procédure de migration de Koxo Administrator expliquée au début de ce fil est-elle toujours d'actualité (elle date d'il y a 7 ans) ou faut-il procéder autrement ?
Je me lance quand même...
Mon serveur W2019 est fraichement installé, promu PDC, avec les rôles fsmo transférés.
Mais je rencontre un problème, avant même d'avoir transféré les données de Koxo :
- Koxo est toujours installé sur l'ancien DC-2012 et bloque un bon moment au démarrage sur la détection des serveurs INFO --> SRV-PEDA-AD2 (2019)
- Koxo installé sur le nouveau DC 2019 bloque aussi un long moment au démarrage au même endroit : INFO --> SRV-PEDA-AD2 (2019)
- L'outil "Server Detect" n'affiche rien lorsqu'il est installé sur le 2019 alors qu'il fonctionne parfaitement sur le 2012 (voir capture ci-dessous, 2019 à gauche, 2012R2 à droite).
Je précise que j'ai deux autres domaines dans des secteurs indépendants du lycée dans lequel je viens de faire la même manip d'ajout d'un DC 2019, avec exactement les mêmes résultats.
Y a-t-il une manip spécifique à faire sur l'Os Windows 2019?
Merci d'avance,
Dominique Renault
il y a 4 ans 11 mois #3576 par Admin KoXo
L'outil ServerDetect fonctionne avec NetBIOS, l'exploration n'est probablement démarrée.
Si la détection "bloque" sur certains ordinateurs c'est qu'ils répondent bien au ping mais pas au requêtes WMI ou FSRM. Il faut régler le firewall pour les autoriser.
La procédure décrite dans le manuel reste toujours d'actualité.
il y a 4 ans 11 mois #3582 par Dom RENAULT
merci pour votre réponse.
suite de ma migration :
Je viens tout juste d'installer Koxo Administrator pour la première fois sur mon nouveau serveur W2019 (sans importer les bases de l'ancien serveur 2012R2 pour le moment : il s'agit juste de valider le bon fonctionnement de Koxo).
Au premier démarrage, le logiciel me propose la première configuration avec ConfServ. Je détecte mon PDC (SRV-PEDA-AD2) et... erreur :
Le sort s'acharne !..
Merci d'avance pour votre éclairage
D. REnault
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
