Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
il y a 13 ans 10 mois #41 par Admin KoXo
Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur a été créé par Admin KoXo
Lors d’un remplacement de serveur on est amené à devoir déplacer le logiciel KoXo Administrator ainsi que les données vers un nouveau serveur.
Il y a deux cas possibles :
1. On conserve le même domaine et le nouveau serveur est intégré dans ce domaine
2. L’installation est refaite complètement avec un nouveau domaine (qui peut avoir le même nom que l’ancien au passage)
1er cas : (même domaine)
Le nouveau serveur est intégré dans le même domaine et promu contrôleur de domaine (Commande « dcpromo » pour les serveurs Windows 2000 à Windows 2008R2, ou via le gestionnaire de serveur pour Windows 2012 Server) et les rôles FSMO sont éventuellement déplacés.
Ensuite, réaliser les opérations suivantes :
• Le ou les dossiers de données de KoXo Administrator de l’ancien serveur sont copiés sur le nouveau serveur sur le volume de son choix. (Typiquement il s’agit du dossier « KoXoData »), utiliser un outil qui sait recopier les autorisations NTFS (robocopy, Total Commander, etc.).
• Installer une nouvelle version de KoXo Administrator en la téléchargeant du site www.koxo.net .
• Sur l’ancien serveur, à partir du dossier « C:\Program Files ……\KoXoAdm », copier le fichier « Config.XML » vers le nouveau serveur.
• Sur l’ancien serveur, à partir du dossier « C:\Program Files ……\KoXoAdm », copier le dossier « Data » vers le nouveau serveur.
• Si les modèles ont été modifiés sur l’ancien serveur il faudra les recopier séparément.
• Sur le nouveau serveur, lancer KoXo Administrator, l’enregistrer avec le nouveau disque dur.
• Modifier un à un les lieux de stockage pour faire apparaitre le bon nom de serveur et la bonne lettre de volume.
• A partir du menu « Général/Configuration », onglet « Serveur », ajouter le nouveau serveur et supprimer l’ancien s’il ne sert plus.
• Se placer sur chaque groupe primaire, aller dans l’onglet « Script » et cliquer sur le bouton « Propager » (le nom du serveur sera réinterprété et modifié dans les scripts de login)
• Se placer sur chaque groupe primaire, aller dans l’onglet « Maintenance » et choisir le sous menu « Stockages et partages » et choisir « Re-générer les partages des groupes et utilisateurs ».
N.B. : En principe il n’est pas nécessaire de lancer une réparation totale
2ème cas : (nouveau domaine)
Le nouveau serveur est installé et promu contrôleur de domaine.
• Le ou les dossiers de données de KoXo Administrator de l’ancien serveur sont copiés sur le nouveau serveur sur le volume de son choix. (Typiquement il s’agit du dossier « KoXoData »), il ne faut pas recopier les permissions NTFS.
• A partir du menu « Général/Configuration », onglet « Serveur », ajouter le nouveau serveur et supprimer l’ancien.
• A partir du menu « Général/Maintenance générale», choisir « Réparation complète (Annuaire & Stockages) »
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: René-Josué VALIN
il y a 13 ans 10 mois #58 par René-Josué VALIN
Réponse de René-Josué VALIN sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
Et lorsque l'on souhaite ajouter un serveur controleur de domaine sur le domaine existant ? Comment gère t on koxo s'il vous plait? Avoir deux serveurs en réplication est très intéressant !
il y a 13 ans 10 mois #59 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
Le fait de rajouter un "DC" qui est juste catalogue global par exemple ne change absolument rien, il se débrouille tout seul pour répliquer AD. Il n'est pas utile de le déclarer au niveau de KoXo Administrator sauf bien sûr si on y stocke des comptes.
Les serveurs déclarés dans KoXo Administrator sont détectés au lancement de l'application, le type est détecté (SRV : serveur lié au domaine, PDC : serveur émulateur PDC , BDC : serveur catalogue global), le fait que le serveur soit un RODC (Read Only Domain Controller), et le fait qu'il héberge la gestion des quotas de dossier ou non.
Le premier serveur de la liste reçoit les requêtes d'annuaire prioritairement, sauf si le serveur concerné par la requête est aussi catalogue global.
Le fait d'avoir déclaré un serveur permet ensuite de le faire apparaître lorsque l'on rajoute des lieux de stockage.
il y a 13 ans 10 mois #60 par René-Josué VALIN
Merci beaucoup !
il y a 12 ans 4 semaines #732 par pascal coulbeaux
Réponse de pascal coulbeaux sur le sujet Migration des KoXo Admin. vers un autre serveur
nous avons une version 2.0.0.5 sur un serveur 2003, nous souhaitons installer une version 2.8 sur un serveur 2008R2
j'ai réalisé les opérations du cas 1
j'obtiens le message suivant:
Users and Storages management for windows server based system à cessé de fonctionner
pouvez vous m'aider,merci de votre aide
il y a 12 ans 4 semaines - il y a 12 ans 4 semaines #733 par Admin KoXo
Bonjour M. COULBEAUX,
Merci de contacter le support directement par mail (support at koxo point net), de joindre une sauvegarde des bases qui produit ce problème.
Vous avez probablement des fichiers endommagés.
N'oubliez pas de laisser un numéro de téléphone pour vous joindre.
Temps de génération de la page : 0.327 secondes
