[Outil] WoL-HyperV : réveiller les machines virtuelles Hyper-V par Wake-on-LAN
il y a 9 heures 48 minutes - il y a 9 heures 45 minutes #4816 par Admin KoXo
Vous êtes nombreux à virtualiser des postes de test, de formation ou de salle sous Hyper-V. Problème connu : le Wake-on-LAN ne fonctionne pas avec les VM. Une VM éteinte n'a pas de carte réseau active, et Hyper-V ne surveille pas les paquets de réveil à sa place. Résultat, l'allumage programmé de KoXo Computers Autoplace réveille les postes physiques mais laisse les VM éteintes.
WoL-HyperV comble ce manque. C'est un petit outil PowerShell à installer sur l'hôte Hyper-V : il écoute les paquets Wake-on-LAN du réseau et démarre automatiquement la VM qui porte l'adresse MAC demandée.
Ce qu'il fait
  • Démarre les VM arrêtées ou enregistrées, et reprend les VM suspendues.
  • Fonctionne avec les paquets habituels de KoXo : un même allumage réveille les postes physiques et les VM.
  • Traite un allumage de tout un parc en quelques secondes (testé avec 215 adresses).
  • Peut écouter le port 9, le port 7, ou les deux.
  • Peut n'accepter que les demandes de votre serveur KoXo (option -AllowedSources).
  • Tient un journal horodaté, ce qui facilite le diagnostic.
Prérequis
  • Un hôte Windows Server avec le rôle Hyper-V.
  • Un commutateur virtuel externe, partagé avec le système hôte.
  • Des VM avec une adresse MAC statique, déjà enregistrée dans l'annuaire : une détection MAC KoXo sur la VM allumée suffit.
Installation (une commande)
  1. Décompressez l'archive dans un dossier de l'hôte Hyper-V.
  2. Ouvrez Windows PowerShell en administrateur.
  3. Lancez :
.\Install-WoLHyperV.ps1
Le script demande le ou les ports à écouter (Entrée = 9), crée la règle de pare-feu et une tâche planifiée qui démarre avec le serveur, puis vérifie que tout fonctionne.
Pour désinstaller :
.\Install-WoLHyperV.ps1 -Uninstall
Côté KoXo Computers Autoplace
  • Onglet Allumage des ordinateurs : le port doit être le même que celui de WoL-HyperV. Le port 9 est la valeur par défaut des nouvelles versions ; les configurations existantes sont souvent restées sur le port 7. En cas de doute, installez WoL-HyperV sur les ports 7 et 9.
  • Indiquez de préférence l'adresse de diffusion de votre réseau (par exemple 192.168.1.255) plutôt que 255.255.255.255.
En pièce jointe : WoL-HyperV_V1.zip, qui contient les deux scripts et la documentation complète (installation, paramètres, vérification, problèmes courants).
L'outil est fourni gratuitement aux utilisateurs de KoXo. N'hésitez pas à faire vos retours dans ce fil : réussites, problèmes, idées d'amélioration.
Votre navigateur ne supporte pas l'intégration des PDF. Veuillez télécharger le fichier ici : Télécharger le PDF.
Nom du fichier : WOL-HyperV_V1.zip
Taille du ficher :8.16 Ko
Temps de génération de la page : 0.220 secondes
