Problème script modification Teams
  • Pascal MOUSSIER
il y a 6 ans 1 semaine - il y a 6 ans 1 semaine #3302 par Pascal MOUSSIER
Problème authentification Teams a été créé par Pascal MOUSSIER
Quand j'utilise les scripts Teams, voila ce que j'obtiens.
Qu'est-ce que j'ai manqué ?
il y a 6 ans 1 semaine #3303 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Problème script modification Teams
Vous n'êtes pas authentifié correctement visiblement.
  • Pascal MOUSSIER
il y a 6 ans 1 semaine - il y a 6 ans 1 semaine #3305 par Pascal MOUSSIER
Réponse de Pascal MOUSSIER sur le sujet Problème script modification Teams
Sauf que les autre scripts fonctionnent (Création d'utilisateurs, attribution des licences, suppression, ...)
D’où mon interrogation.
Faut-il valider/contrôler un paramètre particulier (j'ai vérifié tous ceux qui sont dans l'onglet office 365).
Merci pour votre réponse.
il y a 6 ans 1 semaine - il y a 6 ans 1 semaine #3306 par Admin KoXo
Vous pouvez tester manuellement quelques commandes PowerShell comme "Import-Module MicrosoftTeams" puis "Connect-MicrosoftTeams" puis "Get-Team".
Si ca ne marche pas les scripts de KoXo Administrator ne marcheront pas.
  • Pascal MOUSSIER
il y a 6 ans 1 semaine #3308 par Pascal MOUSSIER
Les commandes indiquées fonctionnent :
J'ai modifié les droits d'administration car le compte (créé antérieurement à la création de Teams, n'était pas administrateur de teams (mais il était administrateur général... maintenant il a tous les rôles).
Le résultat est le même.
En regardant le contenu du script j'ai remarqué que la demande de credentials intervenait lors de l'activation des paramètres du proxy (fonction set_proxy).
En effet, chez nous, la DSI n'a pas activé l'authentification sur le proxy (pas de username ni de password) or le script ne prend pas en compte situation et demande des credentials.
Donc au final, effectivement je ne suis pas authentifié :silly: puisque le proxy n'est pas en place.
Autre point, chez nous, le proxy http est transparent (donc pas de problèmes, même dans ce cas), mais le proxy https est obligatoire (d’où le problème).
cordialement.
  • Pascal MOUSSIER
il y a 6 ans 1 semaine #3309 par Pascal MOUSSIER
Suite,
J'ai réussi à faire fonctionner le script en "massacrant" la gestion du proxy, mais ça a fonctionné :
############################################################################### function set_proxy { Param($Enabled,$Url,$Port,$User,$Password) if ($Enabled) { #$Cred=get_cred $User $Password #$Proxy=-Join("http://",$Url,":",$Port) #C'est la ligne suivante qui génère la demande d'URI, pas le module Teams #Invoke-WebRequest -Proxy $Proxy -ProxyCredential $Cred -ErrorAction SilentlyContinue $Proxy=-Join("https://",$Url,":",$Port) #C'est la ligne suivante qui génère la demande d'URI, pas le module Teams donc je l'ai supprimée... #Invoke-WebRequest -Proxy $Proxy -ErrorAction SilentlyContinue } }
ça fonctionne, même si j'ai l'impression qu'au final cette fonction ne sert plus à rien :huh: , mais bon je ne suis pas un spécialiste de Powershell for Office365 :P
J'attends un retour de confirmation avant de modifier le script général ;)
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
