Ajouter un lecteur réseau dans le script eleve4bis
  • ERIC BERRIET
il y a 10 ans 2 mois #1535 par ERIC BERRIET
Ajouter un lecteur réseau dans le script eleve4bis a été créé par ERIC BERRIET
J'utilise le script eleve4bis.vbs
Je souhaite faire en sorte que l'élève retrouve son lecteur réseau nommé HISTOIRE dans l'explorateur (à la manièere de l'espace partagé.
J'ai créée l'espace partagé à l'aide de Koxo que j'ai attribué aux utilisateurs et donné tous les droits
J'ai modifié le script (voir ci-script plus bas).
Malheureusement à l'ouverture de session le lecteur partagé n'apparaît pas dans l'explorateur....
Comment faire ?
La ligne concernée est:
ConnectDrive "V:","\\TEST-KOXO\Eleves$\HISTOIRE","HISTOIRE" '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '(c) 2006-2015 KoXo Dev. Script VBS "Elèves 4bis" '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Unmap existing drives UnconnDrives Set UserObj=FindUser If Not IsEmpty(UserObj) Then 'Map Home Drive ConnectDrive UserObj.HomeDirDrive,UserObj.HomeDirectory,"Espace personnel de "+UserObj.fullName End If 'Map Group Drive ConnectDrive "%GROUP_DRIVE%","\\%SECONDARY_GROUP_SERVER%\%SECONDARY_GROUP%$","Ma classe [%SECONDARY_GROUP%]" ConnectDrive "V:","\\TEST-KOXO\Eleves$\HISTOIRE","HISTOIRE" 'Remove next quote to display user and computer informations on the wallpaper Execute GetLogonServer+"\NETLOGON\Wallpaper.vbs /BackGroundColor=#A56E3A" 'End WScript.Quit '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '/////////// '// Execute function execute(CommandLine) On Error Resume Next Dim oShell Set oShell=CreateObject("WScript.Shell") Err.Clear oShell.Run CommandLine,1,True If Err.Number<>0 Then oShell.Popup "Execution : " & CommandLine & VbCrLf & "Description=" & Err.Description & VbCrLf & "Code=" & Err.Number,5,"Erreur",64 End If end function '//////////////////////////////// '// Unconnect all network drives function UnconnDrives() On Error Resume Next Dim objNetwork Dim i,colDrives Set objNetwork=WScript.CreateObject("WScript.Network") 'Unmap existing drives Set colDrives=objNetwork.EnumNetworkDrives If colDrives.Count<>0 Then For i=0 To colDrives.Count-1 Step 2 objNetwork.RemoveNetworkDrive colDrives(i),"True","True" Next End If End function '///////////////////// '// Find a user in AD function FindUser() On Error Resume Next Dim objNetwork,oScriptShell Dim strUserName,strUserDomain,sUserObj Dim i,UserObj Set objNetwork=WScript.CreateObject("WScript.Network") Set oScriptShell=CreateObject("WScript.Shell") strUserName=objNetwork.UserName strUserDomain=objNetwork.UserDomain sUserObj="WinNT://" & strUserDomain & "/" & strUserName i=0 Do i=i+1 Set UserObj=GetObject(sUserObj) If UserObj Is Nothing Then WScript.Sleep 1000 End If Loop While (i<20) And IsEmpty(UserObj) If UserObj Is Nothing Then oScriptShell.Popup "Impossible de trouver : " & sUserObj,5,"Erreur GetObject",64 End If Set FindUser=UserObj End function '/////////////////// '// Connect a drive function ConnectDrive(Drive,Path,Description) On Error Resume Next Dim objNetwork,oScriptShell Set objNetwork=WScript.CreateObject("WScript.Network") Set oScriptShell=CreateObject("WScript.Shell") Set oShell=CreateObject("Shell.Application") Err.Clear objNetwork.MapNetworkDrive Drive,Path If Err.Number<>0 Then oScriptShell.Popup "Connexion lecteur " & Drive & " (" & Path & ")" & VbCrLf & "Description=" & Err.Description & VbCrLf & "Code=" & Err.Number,5,"Erreur",64 Else oShell.NameSpace(Drive).Self.Name=Description End If end function '////////////////////// '// Get the LogonServer function GetLogonServer() Dim objShell Set objShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell") GetLogonServer=objShell.ExpandEnvironmentStrings("%LOGONSERVER%") End Function
il y a 10 ans 2 mois #1537 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Ajouter un lecteur réseau dans le script eleve4bis
Votre ligne n'est pas bonne, il faudrait plutôt :
ConnectDrive "V:","\\TEST-KOXO\HISTOIRE","Histoire"
  • ERIC BERRIET
il y a 10 ans 2 mois #1538 par ERIC BERRIET
Réponse de ERIC BERRIET sur le sujet Ajouter un lecteur réseau dans le script eleve4bis
Ok merci.
Par contre cela ne marche pas pour le groupe primaire mais cela fonctionne pour le groupe secondaire
Mon objectif est d'appliquer ce lecteur réseau à tous les groupes secondaire sans être obligé de modifier le script manuellement de tous les groupes secondaires
Merci pour votre aide
Eric
il y a 10 ans 2 mois #1539 par Admin KoXo
Avez vous appuyé sur le bouton "propager" ?
Votre ligne ne contient pas de variables ou choses spécifiques, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ERIC BERRIET
  • ERIC BERRIET
il y a 10 ans 2 mois #1540 par ERIC BERRIET
Merci, en effet il fallait bien cliquer sur le bouton "propagaer"
Eric
il y a 10 ans 2 mois #1543 par Admin KoXo
Oui sinon la modification ne s'applique qu'aux nouveaux groupes ...
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
