Soucis serveur NTP
  • Jean Philippe Curnillon
il y a 4 ans 2 semaines #3829 par Jean Philippe Curnillon
Soucis serveur NTP a été créé par Jean Philippe Curnillon
Je suis en panne d'idée pour un soucis sur mon serveur Koxo en windows 2019. Les postes client m'indique un décalage horaire de 2 heures par rapport à l'heure de mon sevreur. Pourtant lorsque je fais une requère w32tm /query /status sur un poste client, celui ci se connecte bien sur le serveur koxo sans soucis (ip de la source correspond à l'ip de mon serveur).
Je ne vois pas trop ou il va chercher ce décalage de 2 heures....
Si vous avez des pistes pour m'aider je suis preneur.
il y a 4 ans 2 semaines #3834 par Vincent rannou
Réponse de Vincent rannou sur le sujet Soucis serveur NTP
Vérifier également le fuseau horaire qui peut être différent de celui du serveur.
il y a 4 ans 2 semaines #3835 par Jean Philippe Curnillon
Réponse de Jean Philippe Curnillon sur le sujet Soucis serveur NTP
Et sur les postes clcient qui se connecte à koxo comment je procède?. Par GPO?.
Vous avez une idée de la configuration de celle ci?.
il y a 4 ans 2 semaines #3836 par Vincent rannou
Malheureusement, si le décalage entre l'heure du serveur et l'heure des postes clients est trop important, les GPO (ainsi que d'autres fonctionnalités liées au domaine) ne fonctionneront pas.
Il faudra donc modifier l'heure de vos clients d'une autre manière. Soit manuellement (certes ça peut être laborieux mais c'est parfois la seule solution), soit avec un w32tm /resync ou un net time /set lancé via les scripts de connexion des utilisateurs s'ils disposent du droit de changer l'heure.
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
