Démarrage de session lente
  • Valentin Hubert
il y a 11 ans 5 mois - il y a 11 ans 5 mois #1168 par Valentin Hubert
Démarrage de session lente a été créé par Valentin Hubert
J'utilise Koxo profiles pour la gestion de mes salles afin d'avoir des bureaux identiques, l'outil est très bien fait et très pratique.
J'ai malheureusement un souci assez contraignant sur des machines assez vieilles. Lors du démarrage de l'ordinateur le profil est copié sur la machine et ensuite se lance la fenêtre "Définition des paramètres personnalisés pour:" qui initialise outlook express, IE, media player...
Cette fenêtre devrait se lancer uniquement une seule fois lors de la création du profil, malheureusement celle ci apparait à chaque démarrage de la session. Ca ne se pose pas de soucis majeur mais cela augmente grandement le délais d'ouverture de session.
Cela ne se passe que sur des postes XP. Je n'ai pas le souci sur 7
Est-ce normal ? Peut-on passer outre ?
il y a 11 ans 5 mois #1169 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Démarrage de session lente
Avez vous lu le manuel sur les assistants de connexion "Active Setup" ?
Voici l'extrait concerné :
Nom du fichier : KoXoProfil...etup.pdf
Taille du ficher :415.66 Ko
il y a 11 ans 5 mois #1170 par Admin KoXo
A noter que si vous capturez un profil sur un poste, puis qu'entre temps un produit comme Chrome est installé, il faudra refaire remonter le profil car ce logiciel créé un profil vierge à la première ouverture via un assistant dont le GUID est : {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}.
Il faut donc surveiller le bon fonctionnement du profil "KoXo Profiles" au cours de la vie de la machine et refaire remonter le profil de temps en temps. (si on remarque que l'ouverture de session devient lente).
  • Valentin Hubert
il y a 11 ans 5 mois #1174 par Valentin Hubert
Réponse de Valentin Hubert sur le sujet Démarrage de session lente
Merci de votre aide.
Je pense que le souci vient du fait que mon poste qui crée le profil n'est pas identique aux machines sur lesquelles je déploie le profil.
Je suis donc en train de rentrer les clés à supprimer dans le profil uploader de la machine qui crée les profils.
Est-ce une bonne méthode ?
CDt
il y a 11 ans 5 mois #1175 par Admin KoXo
Les clefs à supprimer permettent de supprimer des traces de certains logiciels lors de la capture du profil, exemple : l'historique des fichiers ouvert avec Solidworks.
En principe on ne travaille pas avec la session qui permet la capture, ceci afin de ne pas alourdir le profil capturé.
La fenêtre que vous citez n'a rien à voir avec les clefs que vous essayez de supprimer mais certains composants installés dans la machine locale. L'explication du manuel fournie juste avant permet d'ignorer certains composants. Essayez de ne supprimer que Winmail et Adress book pour commencer ...
il y a 11 ans 5 mois - il y a 11 ans 5 mois #1176 par Admin KoXo
Rappel :
Un poste correctement installé et un utilisateur qui utilise un profil KoXo Profile ouvre sa session en moins de 10 secondes sur un poste ordinaire (300€).
Sur un serveur RDS, l'ouverture de session prend environ 3 secondes.
Si votre ouverture de session prend plusieurs minutes ce n'est pas normal.
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
