Documentation Koxo Sendwork
il y a 14 ans 2 semaines - il y a 14 ans 2 semaines #55 par Frank Admin
Documentation Koxo Sendwork a été créé par Frank Admin
J'ai lu et suivi la documentation de KoxoSendwork afin d'utiliser la distribution de documents en masse.
En l'état je ne suis pas arrivé à mes fins. Du coup, j'ai copié le répertoire KoxoSendwork dans le répertoire utilisateur d'un professeur et là ça fonctionne bien mais ce n'est pas la bonne méthode.
Pourriez-vous détailler d'avantage (si vous avez le temps) la documentation quant à l'installation de KoxoSendwork :
- "L’installation de cet outil est très aisée, il suffit de copier les fichiers listés ci-dessus dans un dossier partagé (lecture seule pour les utilisateurs) du serveur." : y a-t-il un endroit précis pour déposer ce dossier ? Comment les professeurs y ont-ils accès : raccourci bureau ; lecteur ; etc ? Où le fichier SendWork.XML (celui de l'utilisateur donc) se copie-t-il ?
Merci d'avance pour votre aide et votre patience.
il y a 14 ans 2 semaines #56 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Documentation Koxo Sendwork
Si ça marche dans le lecteur d'un utilisateur c'est que la configuration est bonne ! bravo !
L'endroit que l'on propose par défaut est le dossier "VOL:\KoXoData\CLASSES", les professeurs peuvent du coup y accéder par le biais de leur lecteur "S:", il est aussi possible de placer un raccourci vers l'outil via un script, via une profil obligatoire, via des redirections du bureau ou menus, via le dossier personnel dans le modèle de groupe primaire, etc..
il y a 14 ans 1 semaine #63 par Frank Admin
Réponse de Frank Admin sur le sujet Documentation Koxo Sendwork
Bonsoir,
Par GPP j'ai créé sur le bureau de mes Users un raccourci qui pointe vers S et qui lance KoxoSenWork. Tout fonctionne bien grâce à vos conseils : merci ! Pour que ce soit nikel, pourriez-vous nous mettre à disposition (en téléchargment) l'icône (.ico) de SendWork afin que j'ai un raccourci qui ressemble à quelque chose ?
il y a 14 ans 1 semaine - il y a 14 ans 1 semaine #66 par Admin KoXo
Voici donc :
Nom du fichier : iconesendwork.zip
Taille du ficher :53.96 Ko
il y a 14 ans 1 semaine #67 par Frank Admin
Top !
il y a 14 ans 1 semaine #68 par Frank Admin
Pas moyen que ça fonction par GPP vu que dans la fenêtre de création du raccourci, il faut à un moment donné, rentrer l'index de l'icône. Je ne vais pas m'amuser à intégrer l'icône de SendWork dans la shell32 avec ResHack.... :angry:
Merci tout de même pour le fichier.
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
