Erreur d'accès au domaine.
il y a 1 mois 3 semaines #4567 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Erreur d'accès au domaine.
Bonjour M. Mohamed El Yazidi,
Le problème réseau que vous avez n'est pas lié à KoXo Administrator.
KoXo Administrator se contente de créer des comptes et stockages.
  • Thibaud DIDIER
il y a 1 mois 3 semaines #4569 par Thibaud DIDIER
Réponse de Thibaud DIDIER sur le sujet Erreur d'accès au domaine.
Ce message contient des informations sécurisées
il y a 1 mois 3 semaines #4570 par Mohamed El Yazidi
Réponse de Mohamed El Yazidi sur le sujet Erreur d'accès au domaine.
Bonjour Admin,
Oui je sais concernant KoXo Administrator je soulevais juste le problème sur le DHCP qui ne remonte pas par défaut celui du serveur KoXo.
Le problème est lié à la configuration réseau et non à KoXo oui.
  • Thibaud DIDIER
il y a 1 mois 3 semaines #4571 par Thibaud DIDIER
La solution n'a finalement toujours pas été identifié.
La seule solution qui semble être stable est de débrancher / rebrancher le RJ45 , puis de se connecter à un compte ( prof par exemple ) . Au redémarrage, le pc se connecte bien au domaine. Comme dit Admin, c'est probablement un DHCP mal configuré, peut-être une GPO ( mais avec Gpupdate /force ça ne solutionne rien ), ou encore un problème de réseau.
Bon courage à tous, le problème semble toucher beaucoup d'établissement mais n'est pas causé par Koxo.
il y a 3 semaines 1 jour #4579 par Vincent rannou
Réponse de Vincent rannou sur le sujet Erreur d'accès au domaine.
Si vous êtes toujours en difficulté :
-Déjoindre un poste de votre domaine (les GPO du domaine ne seront alors plus appliquées)
-Vérifier si le poste obtient une adresse IP correcte. Attention si le poste dispose aussi d'une carte wifi intégrée, il faut choisir entre la connexion filiaire ou le wifi, mais pas les 2 en même temps.
-Vous assurer qu'il n'y a pas un serveur dhcp "parasite" ou mal configuré qui serait en fonctionnement sur votre réseau.
Temps de génération de la page : 0.321 secondes
