Affichage des icônes lecteurs réseau sur le bureau
il y a 14 ans 2 mois #33 par Frank Admin
Bonsoir,
La réponse est peut-être simple mais je n'ai pas trouvé comment faire (google ; forum-microsoft.org ; ......)
Est-il possible d'afficher (par GPP de préférence) les raccourcis des lecteurs réseau P et Q mappés sur une session élève et créés par le script de Koxo, sur les bureaux de ces derniers ?
J'ai aussi cherché comment afficher le poste de travail par GPO mais je n'en suis pas satisfait :
- GPO pour forcer l'affichage classique : le poste de travail apparaît mais aussi Mes Documents et Favoris Réseau.....donc pas convaincu ;
- Créer un master en affichant sur le bureau uniquement le poste de travail puis par la suite par GPO empêcher la modification du bureau.....je pense qu'il y a mieux comme solution.
Si quelqu'un a une idée.
il y a 14 ans 2 mois - il y a 14 ans 2 mois #34 par Admin KoXo
Réponse de Admin KoXo sur le sujet Affichage des icônes lecteurs réseau sur le bureau
Bonsoir,
La réponse est simple en effet, le vbs permet de créer facilement des raccourcis dans le bureau, il suffit après de lancer ce script par une GPO.
'//////////////////////////////////////////////////////////////// 'Génération de raccourcis vers P: et Q: dans le bureau '(C) KoXo Dev. 2006-2012 Shortcut GetDesktop & "\Espace personnel.lnk","Espace personnel","CTRL+ALT+SHIFT+H","P:" Shortcut GetDesktop & "\Espace de groupe.lnk","Espace de groupe","CTRL+ALT+SHIFT+G","Q:" '//////////////////////////////////////////////////////////////// '// Get "Desktop" Function GetDesktop() Dim objShell Set objShell=CreateObject("WScript.Shell") GetDesktop=objShell.SpecialFolders("Desktop") End Function '//////////////////////////////////////////////////////////////// '// Make shortcut Function Shortcut(FilePath,Description,HotKey,TargetPath) Dim objLink, objShell Set objShell=CreateObject("WScript.Shell") Set objLink=objShell.CreateShortcut(FilePath) objLink.Description=Description objLink.HotKey=Hotkey objLink.TargetPath=TargetPath objLink.WindowStyle=3 objLink.Save End Function '////////////////////////////////////////////////////////////////
Il est possible de cacher "Mes Documents", "Favoris Réseau" par GPO...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Frank Admin
il y a 14 ans 2 mois #35 par Admin KoXo
Pour mettre au point vos scripts VBS, je vous conseille le shareware VBS Edit (c'est un produit français) :
VBS EDIT
il y a 14 ans 1 mois #43 par Frank Admin
Réponse de Frank Admin sur le sujet Affichage des icônes lecteurs réseau sur le bureau
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide......c'est vraiment du support !
Je ne suis pas arrivé à mes fins malgré votre script :
- J'ai copié/collé votre script dans un fichier texte puis j'ai rajouté l'extension vbs
- J'ai copié ce script dans C:\Windows\SYSVOL\sysvol\MonDomaine\Policies\{82F72F5F-7B61-48C1-9799-4455D9BF9A2C}\User\Scripts\Logon.
- Par GPO : Configuration Utilisateur --> Paramètres Windows --> Scripts (ouverture/fermeture de session) --> ouverture de session et j'ai donc sélectionné votre script.
- gpupdate /force.....mais rien ne s'affiche sur le bureau.
Votre script est-il utilisable en l'état ? (j'avoue ne pas avoir compris les commandes CTRL+ALT+SHIFT+H et CTRL+ALT+SHIFT+G.....c'est du renommage ?)
Y a-t-il un autre endroit pour stocker les scripts d'ouverture de session ? J'ai constaté que les votre étaient locilisés ici : C:\Windows\SYSVOL\sysvol\MonDomaine\scripts. C'est mieux ?
P.S. : il n'y avait pas d'autres réglages dans la GPO que celle citée au-dessus lors de mes tests donc pas de conflits ni de restrictions qui empêcheraient la modification du bureau utilisateur.
il y a 14 ans 1 mois #44 par Admin KoXo
C'est tout à fait normal que ça ne marche pas car la GPo est exécutée avant le script de login, il faut appeler ce script à partir du script de login.
Ou refaire ce script pour être lancé d'une GPO....plus compliqué dans ce cas ....mais pas infaisable.
il y a 14 ans 1 mois #46 par Frank Admin
Bonsoir,
admin écrit: Bonjour, il faut appeler ce script à partir du script de login.
J'ai copié/collé votre code à la suite du script de login de mon groupe primaire Elèves mais ça ne fonctionne pas.
Désolé, sur le coup là je sèche.
