erreur Delprof2 wnidows 10
  • Sidonie PICHARD
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #2830 par Sidonie PICHARD
erreur Delprof2 wnidows 10 a été créé par Sidonie PICHARD
nous avons mis en place depuis le debut l'utilisation de delprof2 à l'arret des stations de travail windows 7 et 10.
sur les stations windows 10 nous avons une erreur sur tous les profils voir PJ
le probleme s epose sur l'ensemble des postes en win 10 1809
la version de delprof2 est bien la derniere proposée sur le siet de l'editeur.
merci d'avance
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #2831 par David COLLET
Réponse de David COLLET sur le sujet erreur Delprof2 wnidows 10
Le problème est connu pour Windows 10 et le développeur de l'outil ne compte pas vraiment s'en occuper
2018-10-09: Delprof2 has issues with UWP apps on Windows 10. Why? Windows 10 stores per-user settings in per-machine database files that are exclusively locked (almost?) all of the time. I consider this a design flaw on the part of Microsoft and I am not going to waste my time trying to work around that.
helgeklein.com/free-tools/delprof2-user-profile-deletion-tool/
  • Sidonie PICHARD
il y a 7 ans 5 mois #2832 par Sidonie PICHARD
Réponse de Sidonie PICHARD sur le sujet erreur Delprof2 wnidows 10
merci pour la reponse , j'avais bien lu cette information,
avez vous une autre solution afin de nettoyer les profils itinerants des stations de travail?
cela eviterait d'avoir plusieurs centaines de profils en local sur les pc.
merci d'avance.
Cordialment
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #2833 par Vincent rannou
Réponse de Vincent rannou sur le sujet erreur Delprof2 wnidows 10
Vous pouvez utiliser les GPO (locale sur chaque poste ou via votre domaine AD), et imposer ainsi aux stations concernées de ne pas conserver la copie locale des profils utilisateurs :
Configuration ordinateur, modèles d'administration,système, profils des utilisateurs, paramètre "supprimer les copies mises en cache des profils itinérants".
Vous avez également d'autres paramètres concernant les profils locaux qui peuvent être également utiles (effacer ceux trop anciens, etc etc).
Attention, avec ce paramètre de stratégie activé le temps d'ouverture de session peut augmenter (le profil itinérant de chaque utilisateur sera systématiquement re téléchargé à l'ouverture de session vu qu'il n'y aura plus de copie locale).
il y a 7 ans 5 mois #2836 par David COLLET
Jean-Philippe RAU écrit: ... avez vous une autre solution afin de nettoyer les profils itinerants des stations de travail?...
Comme un déploiement complet (Os+appli) d'un poste avec MDT met environ 12 minutes en presque zerotouch, je ne m’embête plus à nettoyer.
il y a 7 ans 4 mois #2837 par Vincent rannou
Noter qu'un profil local est bien supprimé lorsque :
-il n'est plus référencé dans le registre dans la clé HKLM/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/ProfilsList/ (même si le nom d'utilisateur ou son ID peut être trouvé à d'autres endroits du registre)
ET
-qu'il n'existe plus de dossier au nom de l'utilisateur (ou comportant le nom d'utilisateur) dans c:\users.
Après lancement du delprof2, vérifier sur la station les 2 points ci-dessus. Si vous constatez ces 2 points, c'est que le profil utilisateur a tout de même été supprimé et vous pouvez ignorer l'erreur.
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
